Miele Herd H4318EP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bedienblende wird heiß ,
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H4318EP --- bedienblende wird heiß ,
Suche nach Herd Miele
BID = 1007278
chainhoist
Geräteart : Elektroherd
Defekt : bedienblende wird heiß ,
Gerätetyp : H4318EP
S - Nummer : 07750880
FD - Nummer : 55/000060632659
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo ,
die Schaltblende wird heiß und beschlägt mit Wasserdampf.
Der Wrasen-/Tangentiallüfter wird nicht angesteuert.
Wenn ich das Relais für den Lüfter überbrücke läuft der Lüfter.
Durch was wird das Lüfterrelais aktiviert?
Hat jemand einen Schaltplan?
Grüsse
BID = 1007286
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Lüfter sollte über den Temperaturfühler (MIELE 6057693) angesteuert werden, Ofen auf mindestens 80°C aufheizen und messen ob an der Relaisspule Spannung liegt. Wenn ja, Relais defekt.
Schaltplan liegt leider nicht vor.
BID = 1007477
chainhoist
Hallo silencer300 , danke für die Hilfe.
Das Relais war defekt.
Habe ein neues eingelötet , Frasenlüfter funktioniert wieder.
Ich habe jetzt noch eine Frage zum zweiten Relais auf dieser Platine.
Ich nehme an das dieses rot markierte Relais für die Türverriegelung ist.
Wann wird das Relais angesteuert?
Nur bei der Phyrolyse?
Was würde passieren wenn dieses nicht mehr funktioniert
Grüsse
BID = 1007519
silencer300
Das Relais steuert die Verriegelung der Tür bei Temperaturen über 300°C , also normal nur bei der Pyrolyse. Wenn das Relais nicht mehr funktioniert, gibt es 3 Möglichkeiten 1. Pyrolyse funzt nicht, 2. Tür wird evtl. nicht verriegelt (?) oder 3. (ist auch schon passiert) die Tür bleibt dauerhaft (auch nach Abkühlen) verriegelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 637        28.11.2026    4:26
